查看: 138|回复: 0
三菱帕杰罗开空调Ac指示灯闪什么原因?
发表于 2025-9-14 21:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC压缩机离合器不吸合.故障现象说明:发动机ECU已接收到来自ACECU的空调请求信号(因为开空调时空调风扇就工作)。参照电路图,测量开空调时风扇继电器,发动机ECU可以控制搭铁,但测量空调压缩机继电器,发动机ECU无控制信号输出,再测盘线路无搭铁短路、断路存在,线路正常。更多相关资料如下:注意事项:为了进一步明确故障所在,用电脑诊测仪进入发动机系统中读取数据流。着车后开空调时,数据流中的空调请求信号为ON,空调继电器控制为ON.关闭空调后,数据流中的空调请求信号为OFF,空调继电器控制为OFF,说明发动机ECU已经收到来自ACECU的信号,至此,故障点已经明确--空调控制板问题.检查低压开关高压开关转换到空调(控制面板上的蓝色部分)可能是保险丝和继电器的问题。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.059970 second(s), 20 queries .
