查看: 67|回复: 0
轮胎充气提示是什么?
发表于 2025-9-14 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示轮胎充气是胎压报警的意思,说明有一个或多个轮胎气压不足,轮胎欠压会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的寿命、增加油耗,甚至会增大爆胎的机率,轮胎的标准胎压约为2.2至2.5bar。汽车轮胎的保养方法如下:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,夏天尽量让胎压低一些,冬季寒冷尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。2、经常检查轮胎的磨损情况:有时个别车辆会出现“吃胎”的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。3、及时清除轮胎里的小石子等异物:轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出,因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。4、按时轮换轮胎:汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻钱轮磨损,车辆首保后每5000公里左右进行一次四轮更换,最好是对角线更换。
GMT+8, 2026-11-5 18:14 , Processed in 0.059898 second(s), 20 queries .
