查看: 109|回复: 0
奥迪a6l自动挡怎么开?
发表于 2025-9-14 21:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l的自动档位,只需要把档位挂在D档位置就可以,踩下油门踏板车辆就会根据发动机转速自动增减档位,驾驶员只需要控制油门和刹车就可以正常驾驶。
  更多奥迪a6l资料如下:
  1.简介:
  奥迪a6l的车身尺寸长宽高分别是5015mm、1874mm、1455mm,轴距为3012mm。奥迪a6l是奥迪汽车旗下推出的一款中大型车,发动机盖的高度略有提升,进化为六边形设计的一体式进气格栅内的镀铬饰条呈水平排列,配合前车灯设计,前脸呈现出宽扁的视觉效果。
  2.配置:
  奥迪a6l搭载2.0T和3.0T涡轮增压发动机,其中2.0T发动机分为高功率版本和低功率版本,低功率版本发动机的最大功率为140kw,最大扭矩为320nm,高功率版本发动机的最大功率为165kw,最大扭矩为350nm,3.0T发动机的最大功率为250kw,最大扭矩为500nm。
GMT+8, 2026-11-6 08:20 , Processed in 0.060923 second(s), 20 queries .
