查看: 165|回复: 0
15款长安cs75油箱容量是多少?
发表于 2025-9-14 21:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
15款长安cs75油箱容量是58升。CS75使用1.8T和1.5T两款发动机,1.5T发动机是中国芯蓝鲸驱动,拥有200bar缸内直喷系统,和增强脉冲涡轮增压技术,最大功率为131kW(178Ps),峰值扭矩为265Nm,和发动机匹配的全部是6速手自一体变速箱。
  与其同级别的宋pro的油箱容积为63升,东方启辰的油箱容积是48L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-6 00:25 , Processed in 0.472576 second(s), 19 queries .
