查看: 152|回复: 0
潍柴发动机废气管喷机油是怎么回事?
发表于 2025-9-14 21:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机废气管喷机油的原因:1、汽缸:汽缸窜气导致喷机油。2、呼吸器:曲轴箱呼吸器堵了坏了导致喷机油。3、压力:曲轴压力大导致喷机油。4、通风阀:发动机废气管喷机油,很可能是因为曲轴通风阀老化。5、活塞销和活塞环出现故障:从而失去原有的密封效果,导致出现喷机油的现象。更多相关资料如下:注意事项一:汽车行驶过程中尽量保持发动机的转速在转速表的红刻度以下区,严禁发动机超负荷运行,另外,手动挡的车辆尽可能不要拖挡。注意事项二:冷启动之前需要对发动机进行预热,只有保证发动机在正常的温度下工作,才能使其零件之间的运转阻力、磨损、工作稳定性等方面达到最佳状态。注意事项三:当燃油箱中燃油剩余三分之一时需要立即进行加油,以使油箱中的汽油泵良好地散热,保证汽油泵有足够长的寿命。
GMT+8, 2026-11-5 17:33 , Processed in 0.060975 second(s), 20 queries .
