查看: 167|回复: 0
北斗星怠速忽高忽低故障什么原因引起?
发表于 2025-9-14 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗星怠速忽高忽低故障大多与节气门脏有关,对于节气门的汽车,如果节气门部位出现积碳或其他脏物,就会导致进气量减少,也有可能是怠速阀损坏发卡,或者电脑板出现故障,进气管漏气等从而导致怠速不稳。具体资料如下:1、进气歧管或者各种阀泄露:这种故障直接影响着燃油混合气的质量,影响燃烧效果,可能的漏气的部位比如进气歧管、真空管、活性炭罐阀、废气再循环(EGR)阀、曲轴箱强制通风(PCV)阀等,需逐一进行检修。2、汽车怠速不稳主要表现:怠速时转速表指针上下波动、指向不稳定,一上一下,怠速不稳常常伴随着怠速抖动。一般情况下,怠速偏高,油耗会相对较高,但怠速过低又会使发动机出现抖动甚至熄火。
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.102954 second(s), 20 queries .
