查看: 109|回复: 0
科三方向盘老是往右边偏怎么回事?
发表于 2025-9-14 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三方向盘老是往右边偏可能是开车的视线范围窄或是方向盘的转动幅度过大。科目三开车跑偏的解决方法如下:1、首先方向盘要扶正:保证方向盘处于回正状态,理论上,方向盘回正保持不动就可以走直线。2、微调方向盘:实际的科目三考试时,由于地面摩擦或者小石子等,在保持方向盘回正不动的状态下,汽车方向还是会有偏离,这时候就要小角度微调方向。注意方向偏向哪边,就向相反方向转一点方向,具体转多少视车速确定,不过肯定不会超过20°。3、学会单手控制方向:因为在科目三考试的时候,在做换挡、打转向灯等动作时,就会涉及单手打方向的问题。这时需要学员扶稳方向盘,保持方向盘回正状态,适当的小角度修正方向;另一只脱离方向盘的手不管做什么动作都要轻柔,如果用力过大,另一只手就会因为惯性带偏方向。
GMT+8, 2026-11-5 11:59 , Processed in 0.177258 second(s), 19 queries .
