查看: 126|回复: 0
1.8排量百公里油耗多少?
发表于 2025-9-14 21:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8排量百公里油耗约6~8L。以下是相关介绍:1、油耗:汽车油耗是按照行驶百公里(平常是指100公里)所消耗的燃料来计算。2、油耗:可以用油耗*油价/100公里这个公式来计算,是100公里测算烧了几升油。比如人们常说8个油,9个油,指的是100公里耗油8升,9升。注意事项:1、注意一:保持正常的胎压水平也是降低油耗的一个好办法。如果轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。而轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。2、注意二:使用时间长了之后,氧传感器容易出现硅中毒,一旦发生,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。同时在电力不足的情况下,氧传感器和喷油嘴同样无法正常工作,混合气偏浓,油耗便会上去。通常在8-11万公里时就需要更换。
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.089846 second(s), 20 queries .
