查看: 52|回复: 0
宝马油温120还能不能开
发表于 2025-8-29 04:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的发动机机油温度达到120摄氏度是比较正常的,宝马的发动机就是这样设定的。
宝马旗下的车型为了提升发动机的动力和燃油经济性会将发动机的工作温度设定的比较高,所以宝马发动机的机油温度也要比一般的家用车高。
宝马旗下很多车型的发动机使用一段时间之后都会出现机油渗漏的现象,这就是因为机油温度太高了导致的。
发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳组成的。
这四个部分之间有三个密封垫,这些密封垫有橡胶材质的,这些橡胶密封垫长时间在高温高压环境下工作密封性能会变差。
所以宝马的发动机在使用一段里程后就会出现机油渗漏的现象。
如果发动机出现了机油渗漏的现象,那需要将密封垫换掉,这样就可以解决漏油现象。
在平时用车时,大家一定要按时保养,这样可以延长发动机的寿命。
如果机油温度很高,那可能是机油散热器出现了问题导致的。
这个时候就要检查一下机油散热器了,大部分宝马汽车的发动机都是有机油散热器的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32403.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.550031 second(s), 19 queries .
