查看: 72|回复: 0
大众帕萨特380tsi是多大排量呢?
发表于 2025-9-14 21:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特380tsi的排量是2.0L。发动机型号是EA888-DKX,最大输出功率为162kw,最大扭矩是350nm,发动机形式是涡轮增压。发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,如内燃机(往复活塞式发动机)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、喷气发动机、电动机等。汽车发动机的使用注意:1、发动机冷起动困难,主要是发动机溫度太低,理所当然要让发动机保温,不让寒风直接吹进发动机舱内,可以防止打不着车。在冬天停车时要注意车头的方向,最好是让车头对着建筑物,借助于建筑物来挡风,避免发动机被寒风吹袭而过冷;2、换挡时发动机熄火,可能是因为怠速太低,或是怠速的截止阀未拧紧,也有可能是挡位太高,还有一种可能是油气分离器被严重堵塞。平时起步应当用一挡,检测怠速截止阀是不是拧紧,插头是不是插紧,必要时清洗油气分离器;3、定期清洗燃油系统燃油。在通过油路供给燃烧室燃烧的流程中,不可防止地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室内沉积,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,引起发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等故障问题。使用强力高效清洗剂清洗燃油系统,调节积碳的生成,能够始终使发动机维持最佳状态。
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.059389 second(s), 20 queries .
