查看: 115|回复: 0
福睿斯突然车子没电是怎么回事?
发表于 2025-9-14 22:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯莫名其妙车子没电原因介绍:1、由于电瓶电量过低导致:电瓶的寿命一般在2年到3年左右,其寿命主要和行驶的车况,路况,驾驶习惯有很直接的关系,在日常用车过程中一定要尽量避免在发动机不运转的状态下,使用车辆电器设备,例如听收音机,看视频等。如果长时间停放,如果车辆经常短途行驶,使用一段时间会电瓶由于没有及时的充满电,会大大缩短使用寿命。需要定期开车出去跑跑高速或到定期用外接设备进行充电。这种情况就需要联系救援进行搭电或更换电瓶即可。2、车辆的主要供电线路和控制部分出现故障:例如线路断路,控制单元损坏等情况。这种情况就只能通过维修机构,检查车辆的电器系统故障代码状态,来进一步检查找到故障原因。
GMT+8, 2026-11-5 11:52 , Processed in 0.112789 second(s), 20 queries .
