查看: 59|回复: 0
45ah电瓶充电用多大电流
发表于 2025-8-29 04:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用1.5a的电流充电就可以了,在充电时电流不要过大,这样会降低电瓶的使用寿命。充电时电流越大,电池内的反应也是越剧烈的,这样对电池的损害是比较大的。在给汽车的电瓶充电时,一定要选择合适的电流大小。
电瓶是汽车上用来储存电能的部件,这个部件是一个需要定期更换的易损件。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降,所以电瓶需要定期更换。
正常情况下,电瓶是可以使用3到4年的,有些汽车的用电器比较少,这种汽车的电瓶可以使用更长时间。
大部分汽车的电瓶都是免维护的,这种电瓶的外壳是密封的,所以是无法添加电解液的。
如果电瓶的电压和内阻达不到规定的数值,那就需要更换了。
建议大家不要长时间将车停着不开,这样会导致电瓶亏电。
如果电瓶长期处于亏电状态,那会影响电瓶的使用寿命。
如果长时间不用车,建议将电瓶的负极断开。
断开负极可以防止电瓶亏电。
如果电瓶亏电了,建议使用外接充电器给电瓶充电,这样对电瓶是有好处的。
使用外接充电器充电时,最好不要超过10个小时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32489.html
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.201365 second(s), 20 queries .
