查看: 90|回复: 0
轿车水温灯亮红灯是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表盘上有一个水温灯,冷却的时候是绿色的水温灯亮,温度升起来以后绿色水温灯即消失,温度过高或冷却液不足时红色的水温报警灯就会亮起报警,应马上停车进行检查。常见的故障点有:1、发动机冷却系统中缺少防冻液:可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。2、节温器出现故障:导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高。3、冷却风扇工作不正常:导致冷却液散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高。4、水泵工作出现故障:水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.128604 second(s), 20 queries .
