查看: 104|回复: 0
大众电子驻车故障解决办法是什么?
发表于 2025-9-14 22:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子驻车系统出现故障,很有可能是电子手刹出现了问题,也有可能是刹车片磨损引起的,还有可能是电子系统的问题,或者是电瓶供电的一个问题,这个必须要去修理厂用解码器读取故障码,然后根据故障码维修才可以。更多相关资料如下:1.电子驻车作用:电子驻车作用就是在走走停停的路段来进行临时驻车。比方说,前方红灯,这时候停车,松开刹车踏板后,自动驻车就会悄悄地启动,锁紧车轮,直到再次踩下油门踏板时,电子驻车又会自动解锁车轮,而且动作十分迅速,比按下电子手刹的时间要短得多。2.ESP模块:电子驻车除了使用方便之外,还能防止溜坡,因为电子驻车功能通过ESP模块开发而来,在驻车过程中,ECU会通过安装在车上的传感器来判断车身的水平度和车轮制动所需要的扭矩,从而决策是否需要采取制动防止溜车。而且电子驻车马车轮施加的制动力不会很大,刚好阻止车轮移动,以便再踩油门前行时,车辆不会向前蹿。
GMT+8, 2026-11-6 22:45 , Processed in 0.239180 second(s), 20 queries .
