查看: 124|回复: 0
自动挡低速顿挫熄火是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡低速熄火的原因发动机没油;发动机进水;使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。
  汽车油表查看方法:
  一般油表上有两个英文字母,E代表没油,F代表油满,燃油表内有两个线圈,分别在F与E一侧,传感器是一个由浮子高度控制的可变电阻。阻值变化决定两个线圈的磁力线强弱,也就决定了指针的偏转方向。
  发动机进水:
  如果水已经淹到仪表板之上的位置,需要全车分解内饰,清洗,晾干。同时对线路和电子器件进行检查,清洗锈蚀的零件,接头。建议更换锈蚀明显的接头和电子控制单元。检查发动机进水情况。以上检查完毕,连上电瓶,检查整车系统是否正常。若正常,即可恢复使用。
  发动机积碳:
  积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,“黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 0.063545 second(s), 20 queries .
