查看: 80|回复: 0
为什么缓抬离合还是抖动?
发表于 2025-9-14 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓抬离合还是抖的可能原因如下:1、动盘衬片:动盘衬片有油污或者破裂等情况,或者从动盘厚度不一而导致的抖动情况。2、离合器:离合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖。分离套筒和分离拨叉轴等部件的滞涩,从而导致的离合器发抖。3、主从动盘:主从动盘弯曲,分离杠杆高低不一致所引起的离合器抖动。扩展资料如下:1、离合器简介:离合器安装在发动机与变速器之间,是汽车传动系中直接与发动机相联系的总成件。通常离合器与发动机曲轴的飞轮组安装在一起,是发动机与汽车传动系之间切断和传递动力的部件。2、离合器作用:汽车从起步到正常行驶的整个过程中,驾驶员可根据需要操纵离合器,使发动机和传动系暂时分离或逐渐接合,以切断或传递发动机向传动系输出的动力。它的作用是使发动机与变速器之间能逐渐接合,从而保证汽车平稳起步;暂时切断发动机与变速器之间的联系,以便于换档和减少换档时的冲击;当汽车紧急制动时能起分离作用,防止变速器等传动系统过载,从而起到一定的保护作用。
GMT+8, 2026-11-6 02:32 , Processed in 0.373437 second(s), 20 queries .
