查看: 142|回复: 0
汽车电瓶极板损坏是什么意思?
发表于 2025-9-14 22:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶极板已经损坏。汽车电瓶极板损坏必须更换电瓶。化学电源的两个电极由活性物质和支撑及导电用的集电体组成,一般为片状多孔体,极板在制作时往往并非把活性物质直接加入集电体中,而是将原材料制成胶糊状,涂敷在板栅之上,或者将原材料灌入玻璃丝管中,再经化成过程生成活性物质。扩展资料:注意事项一:建议用户要定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。同时还要定期检查蓄电池正负极连接线是否松动,如有松动应及时紧固。注意事项二:需要注意如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果一下拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。
GMT+8, 2026-11-5 18:33 , Processed in 0.062318 second(s), 20 queries .
