查看: 91|回复: 0
a6l空调不制冷的原因?
发表于 2025-9-14 22:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
a6l空调不制冷的原因可能是制冷剂过少,系统中有空气,制冷剂过多。以下是相关介绍:1、制冷剂过少造成制冷剂不足:原因大多是系统中的制冷剂泄漏。如果空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂会相应减少,导致制冷剂在蒸发器内蒸发时,吸收的热量也将随之下降,制冷量就下降。2、系统中有空气也是导致制冷不足:空调系统中有空气进入,将会造成制冷管压力过高。同样也会引起制冷不足,主要是由于制冷系统密封性变差,或都在维修中抽真空不彻底。3、制冷剂过多造成制冷能力不足:汽车空的制冷剂过多。一般出现在维修时,过量加注制冷剂而造成,空调系统中制冷剂所占容积的比例有一定要求,如果所占比例太多,反而会影响其散热量,即散热量多制冷量就大。
GMT+8, 2026-11-6 01:22 , Processed in 2.362080 second(s), 20 queries .
