查看: 99|回复: 0
汽车符号代表什么故障?
发表于 2025-9-14 22:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车符号代表故障的介绍如下:1、发动机故障指示灯:它有两种状态和指示内容,一种是常亮,说明发动机电子控制系统出现了故障;另一种是闪烁,说明故障还在影响发动机的某种性能(例如尾气排放等)。2、更换润滑油指示灯:灯点亮,用来提示驾驶人“应该更换机油”。更换机油后,该指示灯应当进行“归零”处理。3、水温指示灯:水温指示灯主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。平时我们听到较多的所谓发动机“开锅”,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。4、制动器警报灯:制动器警报灯呈现红色,图案是圆圈内有一个“!”符号。5、安全带未系紧警报灯:安全带未系紧警报灯用图形(乘员胸前一根斜跨的安全带)表示,在点火开关接通(ON)后,如果驾驶人未系安全带,该警报灯会点亮,以提醒驾驶人系好安全带。如果安全带未系紧警报灯在任何情况下都不点亮,应当检查该灯的熔丝是否熔断、灯泡是否烧坏、线路电压是否符合规定。
GMT+8, 2026-11-6 06:56 , Processed in 0.061149 second(s), 20 queries .
