查看: 118|回复: 0
本田开空调怠速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv开空调引起怠速抖动的原因主要有两个方面,一方面是负荷传感器问题;另一个方面是发动机悬置损坏。1、发动机:发动机正常工作时,都会有振动,包括启动压缩机后,只不过通过发动机悬置会过滤掉一部分,所以我们感觉不明显。发动机悬置位于车身和发动机之间,是汽车发动机避震系统的一部分。如果发动机悬置出现塌陷或破损,那么发动机的平衡就会被打破,开启压缩机后有可能达到了共振频率,使得振动加剧。2、负荷传感器:怠速是发动机不带其它负载,保持相对最低速运转的状态。打开空调增加了负载,发动机负荷传感器获取负载增加的信号后,把它传给发动机电脑,发动机电脑输出指令增加发动机转速来带动所增加的负载。发动机会采取自动提高节气门开度,来获得更多的进气,从而提高输出功率。所以节气门如果长时间没有保养,很容易产生积碳,积碳会阻碍发动机的进气,导致发动机不足以或者勉强才能带动压缩机,从而出现怠速抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-6 08:21 , Processed in 0.064352 second(s), 20 queries .
