查看: 77|回复: 0
三缸车能开30万公里吗?
发表于 2025-9-14 22:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正常保养,正确使用,三缸发动机使用30万公里没有任何问题。以下是相关介绍:1、保养不当:大部分汽车的发动机行驶十几万公里就损坏是因为使用不当或保养不当造成。日常的维护保养对于汽车非常重要。2、定期更换:汽车的发动机上是有很多需要定期更换的易损件和油液,例如机油,冷却液,皮带,火花塞,机油滤芯,空气滤芯等。3、注意事项:在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.061926 second(s), 20 queries .
