查看: 104|回复: 0
刹车油防冻液多久换一次?
发表于 2025-9-14 22:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油每4万公里或者2年换一次,防冻液每4年或者6万公里换一次。防冻液的作用有以下2点:1、防腐蚀功能:发动机及其冷却系统是金属制造,有铜、铁等,这些金属在高温下与水接触,时间久后会遭到腐蚀,而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能;2、保护作用:对冷却系统的部件起到防腐保护作用,防止水垢,避免降低散热器的散热作用以及保证发动机在正常温度范围之内能工作。
GMT+8, 2026-11-5 09:13 , Processed in 0.065760 second(s), 20 queries .
