查看: 112|回复: 0
比亚迪g6打火没反应?
发表于 2025-9-14 22:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的,造成发动机突然点不起火可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏所造成,其次就是下雨天发动机火花塞受潮引起的。1、电瓶:电瓶液使用一至两个月的时候,就要检查一下电瓶液还有没有。观察时如果液面位于上下2条刻线之间则认为合适。同时也应该检查各槽的液面差。如果液面不足,可以拧下蓄电池上面的盖子,倒入蒸馏水补足液面。随后还要检查蓄电池的接线端子,使用铁刷子刷除接线端子上的积污。如果接线卡箍严重污损,可以用砂纸顺着内壁擦动,磨掉污物。2、火花塞:如果是火花塞受潮,可将其拿出,用打火机进行烘烤,以便尽快地使其上面的水分蒸发。
GMT+8, 2026-11-5 19:15 , Processed in 0.117208 second(s), 20 queries .
