查看: 86|回复: 0
冷却水温度一般多少度?
发表于 2025-9-14 22:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表指针的中心指到90℃为正常温度。当车辆启动后防冻液温度迅速上升,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻液温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。更多冷却液相关资料如下:1.简介:全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用,它应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。2.作用:汽车冷却液用来冷却发动机的温度,如果温度过高就不能使发动机在正常的温度下工作。运动件可能因热膨胀而破坏正常的配合间隙,润滑油也会因高温烧损变质或黏度下降,导致零件卡死或加剧磨损。正常的温度应该在90℃左右,太高太低都会对车造成损伤。
GMT+8, 2026-11-6 18:54 , Processed in 0.122721 second(s), 20 queries .
