查看: 77|回复: 0
s-d档位是什么意思?
发表于 2025-9-14 22:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示这是手自一体,D档是前进档,S是运动模式,档把在D档时可以向右推入进入手动模式+是升档-是减档。“S挡”就是为提高发动机动力而设置的一个(慢档)模式。它和D挡的主要区别就是变速箱的换档时机不一样:当挡位置于S挡时,变速箱会在发动机较高转速下换档,以满足驾驶员对动力的要求所需。以下为扩展资料:
  1、手自一体变速器工作原理:
  在结构上,手自一体变速器主要由普通的齿轮箱(和手动变速器一样)、电子控制离合器、自动换挡操纵机构和电子控制部分等组成。电子控制离合器的作用是根据需要自动地使离合器分离、接合或者"吊"离合器,工作时由变速器ECU控制步进电机推动离合器拨叉,使离合器分离或接合。自动换挡操纵机构的作用是根据需要自动地挂入相应的挡位,一般设置两个步进电机,都由变速器ECU来控制。排挡杆的设置和普通自动变速器相似、没有离合器踏板。
  2、手自一体变速器与液压自动变速器的区别:
  该变速器的工作实际上是利用自动控制部分来模拟人工的换挡工作,正常驾驶时和液压自动变速器没有什么区别,所以如果停在坡道上时,一定要踩刹车,否则会溜车。如果使用手动模式,会觉得好像是在驾驶手排挡车一样,动力来得非常直接,还省去了踩离合器的动作,而且不需要一挡一挡地加减挡,可以跳跃加减挡。
GMT+8, 2026-11-7 04:26 , Processed in 0.176488 second(s), 19 queries .
