查看: 96|回复: 0
ea211-djs发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-14 22:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea211-djs发动机烧机油。以下是ea211烧机油原因相关介绍:1、机油低质量或者粘度等级不符:低质量等级的油会导致磨损恶化。此外,机油粘度过低或过高会导致发动机润滑不良,增加活塞环和气缸壁的磨损,降低密封性能,导致燃油燃烧;2、机油加注超量:当加油量超过中线时,由于机油压力高,发动机润滑过程中飞溅润滑的零件会进入燃烧室过度燃烧;3、涡轮增压器漏油:涡轮增压器的涡轮轴由润滑的浮动轴承。这类车有一条通向涡轮增压器的油道。管路或轴承漏油可能会导致机油从涡轮增压器渗入排气管。当排气管温度较高时,油被烘烤并排放到蓝烟中。
GMT+8, 2026-11-5 23:58 , Processed in 0.119623 second(s), 20 queries .
