查看: 115|回复: 0
60码急刹车对车的害处
发表于 2025-8-29 04:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在时速60公里每小时的时候紧急刹车,对发动机和变速箱会产生轻微的损害,这种情况主要会损害刹车盘,刹车片,轮胎。在60公里的时速下紧急刹车会加剧刹车片,刹车盘,轮胎的磨损。
汽车的制动系统主要部件有刹车片,刹车盘,真空助力泵,制动总泵,制动分泵。
刹车片和刹车盘在工作时会互相摩擦,所以刹车片和刹车盘都是需要定期更换的易损件。
驾驶员踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵,制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,此时刹车片会与刹车盘互相摩擦,动能会转换成热能,这样汽车就可以减速了。
真空助力泵可以提供助力,如果没有这个部件,驾驶员依靠自己的力量踩下制动踏板是很困难的。
在紧急制动时,也会增加轮胎的磨损。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,在紧急制动时,由于abs系统会工作,此时轮胎会处于边滚边滑的状态。
当滚动摩擦转换成滑动摩擦时,轮胎的磨损就会变大。
并且紧急制动是很容易导致追尾的,紧急制动会影响安全性。
如果确实遇到了紧急情况必须要紧急制动,那需要果断将刹车踏板踩到底。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32449.html
GMT+8, 2026-9-27 23:07 , Processed in 0.315087 second(s), 20 queries .
