查看: 131|回复: 0
安全汽囊报警是什么情况?
发表于 2025-9-14 22:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊灯故障灯出现亮的情况如下:1、仪表自检:在进入车内,打火的短时间内,仪表会进行自动检测,在自动检测完毕后气囊灯会自动熄灭,这个时间会在5秒钟左右,属于正常现象。如果自检完毕气囊灯还是长时间亮着,这时就可以判断为真的有故障。2、假故障:如果电瓶亏电,也会导致安全气囊灯亮。并且气囊还会回馈某一个气囊的气压低的信号,产生一个故障码,此时只要清除这个故障码就可以。3、真故障:排除了上面两个原因,那么就可能式线路出现了故障,应该及时去维修。这个故障的原因可能会是安全气囊、碰撞传感器、气囊游丝等等线路性的故障。
GMT+8, 2026-11-6 06:25 , Processed in 0.061934 second(s), 20 queries .
