查看: 99|回复: 0
440马力汕德卡是什么发动机
发表于 2025-8-29 04:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的发动机代号为MC11.44-50,这款发动机拥有440马力和2100牛米的最大扭矩,与这款发动机匹配的是12速变速箱。汕德卡是重汽旗下的卡车,这种车对扭矩的要求是很高的,因为这种车需要载重。
卡车都会使用涡轮增压柴油发动机。
柴油发动机虽然功率比不上汽油发动机,但是柴油发动机的扭矩要比汽油发动机大多了。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机是不同的。
汽油发动机有火花塞,在压缩行程结束后,汽油发动机的火花塞可以释放电火花点燃可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
柴油发动机是没有火花塞的,柴油发动机是依靠压燃来点燃可燃混合气的。
柴油发动机的活塞运动到上止点之后,由于高温高压,此时可燃混合气可以自行燃烧。
柴油发动机采用这种点火方式是因为柴油的性质与汽油不同。
有涡轮增压技术加持的柴油发动机扭矩更高,动力更强,燃油经济性也是更好的。
涡轮增压技术可以提高发动机的进气量,这样是可以提高发动机动力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32538.html
GMT+8, 2026-9-28 16:23 , Processed in 0.132222 second(s), 20 queries .
