查看: 74|回复: 0
车辆认证失败打不着火什么原因?
发表于 2025-9-14 22:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机认证失败打不着火可能是因为钥匙没电,也可能是一键启动功能发生故障或者车身控制模块或者电路存在故障,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。以下是相关内容介绍:1、是否锁定:确定防盗系统是否锁定。确定起动系是否工作(起动机是否运转)。2、起动系正常:检查点火系是否正常;起动系不正常,转得慢,检查蓄电池电压、起动机有无故障、发动机是否阻力过大;起动机不运转,检查起动机的电路和电磁开关。检查燃油供给系是否正常。
GMT+8, 2026-11-6 08:42 , Processed in 0.816649 second(s), 20 queries .
