查看: 86|回复: 0
哈弗H2S用的什么轮胎
发表于 2025-8-29 04:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长城汽车的官方介绍,哈弗H2S全系使用的轮胎都是215/60 R17这个型号的。其中,215代表着这款轮胎的横截面宽度为215mm,60代表着这个轮胎的扁平比为60,R17代表着这个轮胎配备轮毂的直径为17英寸。
这款轮胎的胎壁比较厚,所以汽车行驶时的舒适性比较好,但是操控性比较一般。
一般来说,轮胎的胎压为2.3bar-2.6bar,轮胎胎压太高或者太低都会对汽车的日常行驶产生影响。在我们日常用车时,一定要按时对轮胎进行检查,防止在用车的过程中产生安全隐患。
关于汽车轮胎需要注意的事项:
1、改变轮胎的大小和宽度时,一定要到车管所进行备案,否则会影响汽车的年检,车辆也不能合法上路。
2、一般来说,汽车每行驶30000-50000公里左右时就要及时对其更换了,防止用车时发生安全隐患。
3、更换或者修补轮胎后,要及时做四轮定位和动平衡,防止汽车高速行驶时出现异常抖动的情况。
4、汽车轮胎的胎压一般为2.5bar左右,要按时对其进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32551.html
GMT+8, 2026-9-27 19:38 , Processed in 0.092853 second(s), 20 queries .
