查看: 135|回复: 0
金杯车加油跑不动发闷怎么回事?
发表于 2025-9-14 22:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况,可能是发动机周围的某些传感器损坏,或者是发动机周围的某些部件损坏,最大的可能是节气门或空气流量传感器坏了导致。以下是扩展资料:1、发动机油路系统:发动机油路系统是汽车经常出问题的地方,喷油嘴堵塞、油管漏油、汽油泵功率降低、汽油滤清器阻塞都会造成汽车无力。发动机除了需要油,还需要空气,如果空气滤清器、节气门等部件堵塞或者出现问题,导致进气量不足,也会造成车子加速无力提速慢。2、曲轴位置传感器故障:会导致车辆丢失点火喷油时间点,车辆进入跛行状态,加速无力,更换传感器就能修复。汽油泵损坏,汽油泵泄压,导致泵出的压力不足,燃油不足,车辆自然加速无力,更换燃油泵修复。汽油泵滤芯堵塞,同样会造成燃油压力不足,更换滤芯就能修复。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.060339 second(s), 20 queries .
