查看: 82|回复: 0
柴油机高压油泵不上油的原因是什么?
发表于 2025-9-14 22:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机高压油泵不上油的原因如下:1、柴油滤清器脏:需要注意的是柴油滤清器有三个。从油箱里接出来的油管那儿有一个。在油箱旁边,还有两个是在发动机上。也就是进油管上。2、大泵脏:必须得去校大泵。首先检测一下燃油系统,看看油路有没有脏赌现象,最好检测一下燃油压力是不是在标准范围之内。另外看看喷油器的雾化状太,有没有滴漏现象,还有看看节气门是否有积炭,节气门过脏也会造成加速不良故障。3、点火系统:另外检测下点火系统,是否有漏电现象,检测下进气系统,有没有脏赌或漏气现象。
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
