查看: 114|回复: 0
宝马523油温120正常吗
发表于 2025-8-29 04:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的,宝马的发动机工作时温度比较高,所以宝马的发动机机油温度也是比较高的。
宝马523是老款的宝马5系,这款车搭载了2.5升直列六缸自然吸气发动机,这款发动机的代号为n52b25,这款发动机是比较出名的。
宝马的n52系列发动机是宝马制造的最好的自然吸气发动机,n52系列发动机有2.5升的也有3.0升的。
宝马的自然吸气发动机动力输出平顺,并且响应也是非常快的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机本身在工作时温度比较高,那机油的温度也是比较高的。
机油可以帮助发动机散热。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在平时用车时,应该按时更换机油,这样可以降低发动机的磨损。
宝马的发动机基本都是有机油散热器的,如果油温非常高,那需要检查一下机油散热器是否出现了故障。
如果机油散热器出现了故障,那应该立即更换或维修。
机油散热器可以帮助机油降低温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32554.html
GMT+8, 2026-9-27 19:43 , Processed in 0.092072 second(s), 20 queries .
