查看: 132|回复: 0
放油螺丝没拧紧的后果是什么?
发表于 2025-9-14 22:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝没拧紧会导致发动机漏油,当发动机内部机油量低于油标尺下限时,会出现发动机热力部分“干研”问题,最终会因局部温度过高出现烧结和严重磨损,损害的部件主要是曲轴、凸轮轴、气门摇臂、气缸、活塞及轴承等,严重时会导致整机报废。以下是相关资料:1、发动机机体:机体是构成发动机的骨架,是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和刚度。机体组主要由气缸体、汽缸套、气缸盖和气缸垫等零件组成。2、常见故障原因:节气门位置传感器失常、燃油压力过高、冷起动喷油器漏油或冷起动控制失常、喷油器漏油、氧传感器失效、点火系统故障。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.267244 second(s), 20 queries .
