查看: 67|回复: 0
汽车转向灯没有亮光是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车转向灯不亮的原因有很多,可能的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。
  打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。
  如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换
  汽车转向灯的作用:
  提示行人和其他的车辆即将转弯或者掉头,因为在开车的时候,很多地方看不到,所以打开转向灯提醒其他人,及时躲避。在高速上超车和并道方向,使用转向灯告诉周围车辆,避免发生事故。同时闪烁说明有紧急情况,一般遇到突发情况的时候使用,提醒其他的车辆注意安全。
  如果接通后灯光不亮,证明闪光器至熔断丝之间的导线断路,检查断路位置即可。若接通后灯光常亮,需要更换闪光继电器保险丝。按下应急灯后灯全闪亮,说明转向灯开关损坏或开关火线接柱至线束间有断路。
GMT+8, 2026-11-6 00:34 , Processed in 0.064211 second(s), 20 queries .
