查看: 114|回复: 0
奥迪a6l空调一边冷一边热是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l空调一边冷一边热的原因如下:1、暖风水箱堵塞:看一下暖风水箱前的进出水管是否有较大的温差,如果存在这种情况,那么肯定就是暖风水箱堵塞,这个时候就需要拆装更换暖风水箱,才能解决故障。造成这种故障的原因一般都是因为防冻液长时间不换导致。2、暖风水阀故障或空调控制面板线路故障:熄火,控制主驾驶和副驾驶的两个阀的两个控制线,中间是搭铁线(控制线只有在我们打开空调的时候才会有正极),连接主驾驶或副驾驶的控制线,检查继电器和保险丝是否正常工作,若对正极短路,则汽车暖风水阀出现故障,需检修或更换暖风水阀;若空调控制面板对正极短路,则更换或维修空调控制面板。3、冷凝器散热不良:散热风扇的主要作用就是给水箱和冷凝器散热。散热风扇用的时间久,碳刷以及与转子接触的位置会出现磨损的现象,当转速不够时,会导致冷凝器和水箱散热不良,如果不及时更换碳刷或转子,就会导致散热风扇不能正常工作,从而使冷凝器散热不良,出现空调不凉的现象。
GMT+8, 2026-11-6 12:47 , Processed in 0.061629 second(s), 20 queries .
