查看: 59|回复: 0
柴油车下排气大是什么原因造成的?
发表于 2025-9-14 22:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车下排气大有以下原因造成:1、发动机的活塞环、缸套严重磨损:活塞顶部烧蚀或者拉缸,如果活塞环、缸套严重磨损活塞顶部烧蚀拉缸,就使活塞环与缸套之间的密封不严,柴油机压缩和膨胀过程中就会有大量的压缩气体通过活塞环与缸套之间的微小障进入曲轴箱,从而导致曲轴箱废气压力增大的原因,主要现象有呼吸器下排气严重,柴油机动力不足,也可能冒蓝烟。2、发动机活塞环安装错误:活塞环对口,如果活塞环安装错误全部开口对齐,塞环虽然没有磨损,也会使压缩和膨胀过程中的大量高压气体进入曲轴箱,导致曲轴箱废气压力增大。或者活塞环粘连、断裂,活塞环粘连、断裂或失去弹性都将导致汽缸密封不严燃烧气体下窜进入曲轴箱,使曲轴箱废气压力大增大。
GMT+8, 2026-11-5 20:04 , Processed in 0.165930 second(s), 20 queries .
