查看: 142|回复: 0
灭火器在车内会爆炸吗?
发表于 2025-9-14 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季的温度较高,室外温度可达到35℃甚至更高,但是由于灭火器是放置在车尾箱,具备一定的隔热,一般不会发生爆炸的危险。以下是关于灭火器放车内会爆炸吗的详细介绍:1、注意观察灭火器压力表:如果在绿色区域或者绿色偏黄,表明压力正常过可以使用,如果在黄色区域,表明压力过大,可以使用但有一定风险最好检修,如果在红色区域,表明压力过低不能使用,必须进行重新冲装或更换。车用灭火器建议每年重新冲装一次或更换一次。2、灭火器类型:一般的车载灭火器基本都是干粉灭火器,干粉灭火器理论上放置温度是在-20℃至55℃,正常放在车里不会爆炸。不过这并不代表灭火器可以随意放在车里,因为虽然钢瓶不会爆炸但是太高的温度会加快灭火器相关部件的老化,容易产生泄露从而引起灭火器失效。
GMT+8, 2026-11-6 03:06 , Processed in 0.077193 second(s), 20 queries .
