查看: 138|回复: 0
机油油位异常是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油油位异常的原因是机油油量不足或液面过高,导致机油温度过高;机油泵出现故障;机油滤清器堵塞。以下是具体介绍:1、机油油量问题:机油油量不足或液面过高,导致机油温度过高,应该保证发动机运转的机油量,机油液面最好在油标尺上下刻度线之间,不能太高,也不能太低。2、机油泵故障:机油泵出现故障,泵油量过少,导致机油压力不足,散热不良。解决办法是密切关注油压表,保证机油泵处于正常工作状态中,如果机油泵出现故障,注意最好找专业的维修人员修理,自己不拿手就不要随便动手拆装。3、机油滤清器堵塞:机油滤清器堵塞后机油会通过旁通阀直接进入主油道。而机油中的杂质会加剧发动机的磨损。解决办法是定期清洗机油滤清器,更换滤芯,保证其可以正常工作。
GMT+8, 2026-11-6 06:25 , Processed in 0.089844 second(s), 20 queries .
