查看: 108|回复: 0
车顶咯吱咯吱异响怎么办?
发表于 2025-9-14 22:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内顶棚异响的原因有很多,如果是顶棚里面线束脱落造成的异响,那么拆顶棚加隔音垫就行。如果是间隙大,建议打胶或更换顶棚。以下是详细介绍:1.可能原因:车顶都是用卡头卡住,有异响可以用力向上推下车内顶部,注意用力要均匀,不要过猛,也有可能是有异物进入了车顶的夹层中。2.其他原因:车内顶棚异响也有可能是因为全景天窗的滑动导轨和密封件上的润滑脂受到温度、湿度以及脏污等因素的影响而失效所造成,滑道如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。所以需要对这些部位重新进行润滑,清洁并润滑前部玻璃盖板导轨。3.4S店检修:如果自己检查不出来,可以到4S店检修,根据检查的结果,对相关故障件或是漏装、反装、未紧固的原因,及时处理、修复、固定等,杜绝安全隐患。
GMT+8, 2026-11-5 22:06 , Processed in 0.117772 second(s), 20 queries .
