查看: 110|回复: 0
跑高速轮胎发热还能跑吗?
发表于 2025-9-14 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速轮胎发热正常,但是如果温度过高的话就不正常,因为刹车摩擦还有轮胎跟地面的摩擦都会发热。汽车在行驶的过程中,轮胎与地面形成摩擦进而导致轮胎发热。以下是轮胎的扩展资料:1、降低轮胎的温度:可以减速行驶。如果是长途运输的卡车的话,车上有水管和水箱相连接,在行驶途中可以给轮胎喷水,降低轮胎的温度。2、轮毂轴承:是汽车重要的行走机件。轮毂轴承担负着降低底盘运转时的摩擦阻力,维持汽车正常行驶的重任。如果轮毂轴承出了故障,可能会引起噪音、轴承发热等的现象,特别是前轮更为明显,容易导致方向失控等危险现象。因此,轮毂轴承必须按期进行维护。
GMT+8, 2026-11-6 08:40 , Processed in 0.059932 second(s), 20 queries .
