查看: 109|回复: 0
方向盘有间隙怎么调整?
发表于 2025-9-14 22:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法就是去做四轮定位,调整方向机,并且检查各个连接部件的间隙大小。以下是相关内容是介绍:1.把控方向盘:平时用车时尽量不要把方向盘打死,特别是不要原地打死,这样可以保护转向机以及传动机构。2.回正方向盘:建议在停车后,把方向盘回正,平时开车时也不要上一些路沿石,上路沿石对转向系统和悬架系统不利。3.出厂间隙:方向盘在出厂时都有间隙,但是出厂的间隙在一个合理的范围内,超过这个合理范围后就会影响车辆的操控,间隙变大会导致转向不灵活,这样在遇到紧急情况时可能会导致交通事故,在一些大雨天气时,如果路面积水可以没过车辆的底盘,建议不要开车上路,没过底盘的雨水可能会损坏转向机。
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.139349 second(s), 20 queries .
