查看: 62|回复: 0
汽车两个风扇分别起什么作用?
发表于 2025-9-14 22:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是水箱散热风扇(帮助发动机散热),另一个是空调散热风扇。以下是扩展资料:1、风扇安装位置:风扇安装在散热器后面,与水泵同轴。当风扇旋转时,对空气产生吸力,加速气流沿轴向方向流动,使流经散热器芯的冷却液加速冷却,同时使发动机机体的外壳和周围附件得到冷却。2、风扇作用:汽车风扇是吹向水箱的方向,为水箱降温,一般是吹向前方,为发动机散热,不能吹响发动机的方向,这样会增高发动机的温度。
GMT+8, 2026-11-6 16:29 , Processed in 0.276366 second(s), 20 queries .
