查看: 62|回复: 0
启停功能有必要开吗?
发表于 2025-9-14 22:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停需要看具体情况使用。自动启停通常在城市行驶中使用,如果车辆行驶在不太拥挤的路段时,那么可以打开启停正常使用即可。若行驶在非常拥堵的路段时,最好还是把启停关闭,因为频繁启动发动机容易造成电瓶过度放电,影响电瓶的使用寿命。以下是不适用自动启停的情况:1、坡道情况下:在坡道上临时停车,启停系统还是尽量避免使用。启停系统起动较慢,容易在松开刹车时,发生车辆滑动,发动机来不及着火制动力助力不足,导致危险发生。2、开空调时:车辆上配备着空调增加乘坐舒适性,但大部分带有启停系统的车在发动机熄灭时,空调只会送风并不会制冷(制暖采用车辆水箱温度),大大影响乘坐舒适性。同时若检测到车内温度与设定值相差太大,发动机便会自动启动。频繁的启动震动让人乘坐舒适性再大大打折扣。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.059824 second(s), 20 queries .
