查看: 114|回复: 0
acea-c5标准是什么?
发表于 2025-9-14 22:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACEA-C3和C5是指欧洲汽车制造业对于汽车润滑油的检测认证标准,ACEA-C5是这个系列标准中等级最高的标准。有关情况介绍如下:1、AECA-C3标准要高于API标准:AECA-C3机油为顶级低SAPS1润滑油,该标准的润滑油主要用于装置柴油发动机颗粒过滤器(DPF)及三效催化剂(TWC)的高性能汽油和轻型柴油发动机,这些发动机是采用先进后处理系统。2、ACEA-C5标准要高于C3:但这两种标准下的机油油品稳定、级数持久不变,且ACEA-C5机油同样可用于装置柴油发动机颗粒过滤器(DPF)及三效催化剂(TWC)的高性能汽油和轻型柴油发动机。像昆仑润滑油0W20型号的就是ACEA-C5的标准,更加讲究燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-6 12:01 , Processed in 0.399284 second(s), 20 queries .
