查看: 97|回复: 0
汽车喇叭声音变小了是什么原因?
发表于 2025-9-14 22:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车喇叭声音变小的具体原因:1、内部触点接触不好:根据喇叭的工作原理,一旦触点接触不好,就会发生喇叭时响时不响的现象,应该考虑触点是否被浸湿、受潮等因素。2、插头接触不良:有时候转向盘周围的触点,由于经常使用,会出现磨损而导致虚接的现象,此时也会造成喇叭声音沙哑,如果遇到阴雨天气,与接触不良一并发生,则很可能会出现声音变低甚至不响。3、分音器浸水受潮:一旦发现接线柱潮湿甚至被水浸湿,一定要及时烘干,并尽早把车门密封做好,防止再次出现汽车雨后喇叭声音变低的现象。
GMT+8, 2026-11-5 21:45 , Processed in 0.555425 second(s), 20 queries .
