查看: 88|回复: 0
车辆长时间不开多久打一次火
发表于 2025-8-29 04:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间不开,建议每隔14天启动发动机,并且要挂挡行驶不低于20米,这样可以防止轮胎形成平点,可以润滑发动机和变速箱,并且还可以让发电机给电瓶充电。建议大家不要长时间将车停着不开,这样对汽车是有损害的。
汽车长时间放着不开电瓶很容易亏电,如果电瓶长期处于亏电状态,会影响电瓶的使用寿命。
汽车长时间停着不开,发动机和变速箱内的油液不会循环,这样会导致发动机和变速箱内的一些部件出现锈蚀现象。
在启动发动机时,机油可以循环给发动机润滑。
挂挡行驶时,变速箱油可以循环给变速箱润滑。
在长时间不开车时,建议断开电瓶的负极,这样可以防止电瓶亏电。
需要注意的是,断开负极之后,汽车的防盗系统也就不会工作了,此时需要锁好车门,关好车窗,并且要将汽车停放在安全的地方。
在平时用车时,一定要按时保养汽车,日常的维护保养对于汽车来说是比较重要的。
在保养时,需要去专业机构,并且一定要使用正品的油液和配件。
按时保养可以延长汽车的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32563.html
GMT+8, 2026-9-27 19:46 , Processed in 0.132247 second(s), 20 queries .
