查看: 112|回复: 0
长安CS75正常行驶经常熄火什么原因?
发表于 2025-9-14 22:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS75正常行驶经常熄火有以下原因:
  1、电路故障:
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和启动机的开关还有保险盒。
  2、电器件故障:
  这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能启动,过一会就熄火,然后又能启动,又会熄火。
  3、油路故障:
  汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再启动的,只是很难。
  4、传感器故障:
  节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
GMT+8, 2026-11-6 13:36 , Processed in 0.237026 second(s), 20 queries .
