查看: 88|回复: 0
福特p2008故障码怎么解决?
发表于 2025-9-14 22:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查下控制阀是否存在卡泄,然后再检查看阀门传感器是否数据异常,检查线路有无破损即可。以下是相关介绍:
  1、位置:
  进气歧管通路控制(IMRC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMRC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
  2、清除故障:
  进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 1.255585 second(s), 20 queries .
